GOLDEN INTERSTAR S801XPEED [DUMPS FLASH]
SATELLITE - EPROM
1.3 MB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar golden manual?
    GOLDEN INTERSTAR S-801XPEED FLASH] S801XPEED 801 XPEED
Relevant SATELLITE forum topics:
Sony PS2 SCPH-77004 Mi az optika típusa???(MEGOLDVA)
Üdvözlet mindenkinek! Következő lenne a kérdésem,hogy a címben említett készülékben lévő optikának mi a típusa?A komplett olvasóegység típusa TDP182W ezt meg is találtam: http://honglei-chen.en.made-in-china.com/productimage/keamMHwobqUG-2f0j00dBZtQHLnAcre/China-Full-Optical-Block-TDP182W-for-PS2-Slim-7700X.html De sajnos a benne lévő optikának nem tudom a típusát,ebben szeretnék segítséget kérni hátha tudja valaki. Előre is köszönöm. MEGTALÁLTAM A TÍPUST:PVR802W Üdv:Mitu
Weller WP 120 pákához vezérlést keresek
Vettem egy 120w  weller pákát,a wsp 80 helyett szeretném  használni,de nem működik.
Tud valaki valami kapcsolást hozzá ?
Kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti MOSFET meghalt.Cserélni szeretném.Nem volt rajta jelölés. (Megoldva!)
Cserélni szeretnék egy kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti felületszerelt tranzisztort, ami tönkrement.  Sajnos nem volt rajta jelölés. Egy másik hasonló , de régebbi ilyen zseblámpából kiforrasztottam a LED negatív lába előtt lévő hasonló alkatrészt, és azt tettem bele a javítandó lámpába.  Működni működött ezután, de csak fele annyi fényerővel világított utána mint az eredeti alkatrésszel. Nem tudom milyen típust lehetne ide betenni, hogy megfelelő fényerővel világítson. Mit javasolnátok ide? Előre is köszönöm a segítséget és javaslatokat. Fotókat csatolok a lámpa belsejéről, ahol a fekete nyíl mutatja az alkatrész helyét.
Kapcsolóüzemű tápegység javítása. BTC03V0 - Alkatrész beazonosítása (megoldva)
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak! Javításra került hozzám egy műszer amiben a tápegység modul tönkrement. A javítással már próbálkoztak mert az összes elektrolit kondenzátor ki van cserélve benne ill. a szokásos hibakeresésnek látszanak nyomai. Egy kicsi szerencsém volt mert azért szakmabeli lehetett aki a javításával próbálkozott, nincs semmi se összetaknyolva benne és korrektűl tette vissza a cserélt alkatrészeket. A hiba egyébként az volt, hogy nem indult be. Megvallom én is úgy voltam vele, hogy feladom de aztán megtaláltam a hibáját. Egy ellenállás volt szakadt amely az indításáról gondoskodik. Problémám az lenne - és ebben kérném a segítségeteket - hogy két kondenzátor a MOS-FET környékéről hiányzik. Ennek kellene a pontos értéke. Én ugyan pótoltam de nem tudom az értéke megfelelő-e. A táp jól működik de a FET és a képen látható 3k3/5W-s ellenállás nagyon melegszik. Szerintem ez nem rendeltetésszerű... Lehetséges, hogy a FET-t is cserélték, a típusát holnap megírom ide a fórumba. Kép a tápról:
MOS-FET környéke a hiányzó alkatrészekkel:
Táp alulról, beazonosításhoz:
Hiányzó alkatrészek: C7 és a C10 kondenzátorok értéke érdekelne:
Mint említettem jelenleg a táp működik. Jelenlegi állapotában a C10 helyére 470pF/2kV került; a C7 helyére 22nF/1kV-s került. Az értékválasztásban javítandó tápegységhez hasonló elektronikák kerültek megvizsgálásra és ez alapján döntöttem így... Sajnos nem találtam kapcsolási rajzot a tápegységről, sőt a javított műszer szervízkönyve is más felépítésű tápegységet ismertet. Nagyon köszönök minden segítséget! Megoldas: Kondenzatorok cserelve: C10: 330pF/2kV es C7:47nF/650V Melegszik meg mindig de a FET 45 fokon jar, az ellenallas se annyira forro mar, 50 foknal nem melegszik jobban fel. Mindez terheles alatt 24V/25W-s izzonal ket oranyi jaratast kovetoen. A tapegyseg 17V-t allit elo. Elnezest az ekezetnelkuli formaert de a munkahelyemrol irok!
